热分析项目中遇到的问题
浏览:4984
1.我在作空间相机的热分析。由于需要计算加热电阻所需电量,我打算在经典ANSYS下把加热电阻的载荷设置成参数进行计算(问题一:这样可以实现吗?加热电阻通过热辐射给对象加热,只需控制加热电阻上的功率载荷,然后通过*get目标点的温度对电阻发热进行相应控制)。
2.热辐射表面效应单元设置的问题。在真空状态下无对流,相机接收外热流,但在计算surf to surf和surf to ambient辐射时遇到了问题。
我用hypermesh做的前处理,在hm中把辐射面上的点创建sets(node ,by face)(相当于component).用的solid90单元,然后导入ANSYS。打算使用aux 12 radiation matrix method分析热辐射,按照help中的步骤,在定义辐射表面单元时遇到了问题:
help中说:在3D模型上用shell131(keyopt(3)=2)叠加上辐射表面网格,最好先创建表面节点的子集合,然后在用esurf命令或者modeling->create->elements->surf/contact->surf effect->general face->extra/no extra node.
(问题二:这个操作最后需要选择一个点,请问是space node吗?)
3.问题三:我定义了shell单元后用cmsel,s,compnent name,node命令选中辐射表面的节点,创建了space node 然后eurf.
error:the esurf command can produce only line or area elements.由于导入的是有限元模型(只有节点和体单元)没有面,这个问题该怎么处理?
(查了命令的说明:The ESURF command generates elements of the currently active element type overlaid on the free faces of existing elements.需要free face.)
4.我在workbench中分析过,分分钟解决。请问在WB中怎么可以看到载荷施加命令如何设置的?(比如导出文件什么的,FE那个模块貌似只能导出有限元前处理的数据,没有施加载荷的命令).
5.在workbench中可以插入command,把发热电阻的heat generate和目标点的温度设置为parameter,*get到目标点温度,然后根据温度值,设置电阻发热量吗?
