有限元分析的一个理论问题
浏览:10586 回答:1
如上图所示,粉色和黄色两个零件是通过螺栓连接的,可以由于几何模型不合理,网格划分后发现这两个零件的单元有重叠。
请教下,这样对分析有影响吗?
浮舟
应该是不行的,你这个感觉是intersect问题,你看相关书籍,这个我还不会。
2015年8月4日
