hypermesh切割后不同区域相接处网格对不齐,怎么处理
浏览:14956 回答:6
一个模型,我切割完后,一个块一块画网格,可是发现画好后,相邻的网格没有对齐的,如图所示。这个怎么处理使他们对齐?
(6)
Crazy
长见识了,各位大神模板下
2015年8月8日
1032599013
把那些没对齐的网格删了 然后再ruled一下不就好了么
2015年8月7日
zml010313
F3 用过之后出现这样的情况 说明node 都是独立,没有连接吧,试一下edges/ equivalence 去share node;
另外,你可以试一下将不连接在一起的网格删除,然后使用2d/rules 去重新画网格,这样新生成的网格节点时 连接在一起的,然后你在 equivalence 即可
2015年8月7日
浮舟
嗯,你说的是对的。
不过关于第一个,不管我用remap 还是 你说的F3,对齐了之后,会变成如图所示那样。我尝试用你说的F6想combine下之后生成的两个单元,可是发现其实是一个单元来着。为什么显示时却是两个呢?你知道hypermesh 有没有像solidworks 三维软件那样,重新生成下模型的按钮,问题也许就解决了。
2015年8月4日
zml010313
设置的size 和node 节点数不一致
1.你可以选一个surface 重新mesh 2d;
2.你也可以用F3 replace 手动调整node,或F6 手动生成elment
2015年8月4日
heitudi
按理来说,相接面画完网格的话应该有确定的单元数,可是你这个怎么好像没连接在一起?
2015年8月4日
