模型切割后分别划分网格,相邻部分网格节点总是对不齐,什么原因
浏览:15525 回答:2
网格大小都是一样的,使用automesh先控制了面网格,然后solidmap。
刚开始看,相邻部分节点是对齐了的,可是放大细看,并没有对齐,这是什么原因?
是不是每次都要手调?那如果零件复杂,岂不是很麻烦。那到底哪里出错了?
CAE_YU
可以用shift+F3 ---preview equiv——equivalance合并节点,其中中间的tolerance是容差,即两节点距离在这个范围内的节点会自动合并
2015年8月11日
zml010313
可以用tool/edges 去检查自由边, 若是网格node 没有对齐,会有提示的
然后根据提示去 调整就好了
2015年8月10日
