汽车桥壳ABAQUS_网格划分
浏览:8770
汽车桥壳
ABAQUS
_网格划分
ABAQUS 一次胀形管坯网格划分技巧:
步骤 1:先将管坯划分成以下 5 段。方法:利用 Partition Cell: Define Cutting Plane ,选择 ,再选取左边绿色面的绿色长边界—在选取绿色长边界上最靠右的一点, 单击,第一次分割完成,以后 2 步按此方法进行分割,不赘述。
步骤 2:左边第一个绿色管坯用 Structured 划分,先选择 2 个(或者 4 个)长边界和左边两 个半圆弧,By size:12 毫米,然后选择四个小短边,By number:3(或者 2、4 都可以),最后划 分即可。
步骤 3:如下选择上边线,By size:11 毫米。 两小短边:By number:3(或者 2、4 都可以,保持一致就行,注意两小短边选的是靠近缩颈 一侧的短边, 因为左边的两小短边已经在绿色部件段划网格的时候已经布种了,所以划黄色 部件段的时候,就只需要右边两小短边布置种子即可,只要左右两小短边种子一致就行) 种子布置完,网格控制:选择六面体 Medial axis,最后 Sweep 划分即可。
步骤 4:后面的绿色和黄色面按此方法划分即可,若黄色部分出现网格线与管坯线不垂直吻 合的网格,可以在选择 Medial axis 时,把下面的钩去掉! 一次胀形模具网格划分:
步骤 1:如上图大致划分成五段;
步骤 2:从最大最规则的地方开始布种划分,这里选择第二个绿色部段,上边两个长边,By size:20 毫米,两短边:By number:3,Sweep 划分即可;
步骤 3:划分右边底部:只需要两小短边划分成 2 等分即可(根据实际模型长度来看划分成 几等分) ;
步骤 4:By size:20 毫米,Sweep 划分即可,左边两 小短边可布种子为 3 等分,也可不布置,因为右边已经布置好了,布置左边两小短边对右边 有冲突的。
步骤 5:这个和固定模具一样划分即可。
步骤 1:如上图大致划分成五段;
步骤 5:这个和固定模具一样划分即可。
