首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
HyperWorks
ossmooth提取CAD文件
浏览:5529
回答:3
优化后的几何坑坑洼洼,导出的几何文件也不规则,是不是要自己根据经验重新画几何?
HyperWorks.OptiStruct.FEA
CAE
结构CAE
HyperWorks
汽车桥壳ABAQUS_网格划分
ansys使用培训
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
10015102
谢谢!受教了!
2015年9月30日
评论
点赞
winken
一般来说,优化仅仅给方向,导出去的几何模型都要经过处理,尤其是拓扑优化的结果,要经过模型成型的限制/机加要求/装配等等,总而言之,你要根据产品设计的要求+优化的结果出具一个可加工、可装配、可维护的设计模型
2015年8月24日
评论
点赞
FoxKoD
貌似可以在Ossmooth中先设置阀值(好象选择.sh文件后,要将什么参数设置为None),然后导出stl,我們用catia的,Stl能导入Catia,看你自己用的什么软件的!我试过从fem To surface,然后输出Igs,但是导入catia的时候失败了!
2015年8月20日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
慧加新混规解决方案详解之抗倾覆计算及体外束应用
敦樸DUNPU
免费
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
基于fluent汽车TWC自然对流换热仿真(无声视频)
Natural Awakening、
¥5
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
vof案例-射流
CFD流
免费
Altair Inspire ™ 进阶课程
ALTAIR
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
精品课程A75-螺栓连接组合梁受弯分析(全接触设置)
大平-结构工程
¥598
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
abaqus埋地管道受力分析
冷月
¥25
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
无网格划分软件midas MeshFree - 功能培训
MIDAS官方
免费
船舶行进过程中的流场分布规律分析
龙樱
免费
Hyperworks CFD v2022.1前后处理教程
ALTAIR
免费
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy
¥5
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
谢谢!受教了!
