新手求助,模型如何划分网格。
浏览:9542 回答:6
  • 直径为50mm,长度为55mm圆柱体,内部内孔直径30mm。上部有高15mm,到圆心距离20的面切除的缺口。
  • 求助:1.如何画网格;
  • 2. 图2中小圆是两端圆弧接起来的,外面的大圆是一段圆弧,如何画出漂亮的网格。
(6)
zml010313
2015年8月10日
评论 点赞 1
fanxia
恩。多谢。基本上我是新手,但是以前用ICEM画网格。所以总感觉思路有些不一样。
2015年8月10日
zml010313
面分割后,使用2d/ruled 面上的曲线分别生成 四边形,然后drag,最后将6面体 share node 即可
2015年8月10日
zml010313
2d 网格类型选 only quads
若你不熟练在hypermesh 里处理几何的话,建议你可以用 proe 或NX 软件,先把这个几何体从切口处分割后导入hepermesh,然后再mesh
2015年8月10日
fanxia
多谢。我也是这个思路。但是,对于2d网格我画出来不怎么规整,请问你有没有好的思路;还有,你能帮忙解答第二个问题吗?内部圆为两个半圆,外部大圆为一个整圆,一般怎么处理。
2015年8月10日
zml010313
要是画规整的6面体,建议从切口的剖面开始画分4边形2d网格,然后向2端分别drag
若是生产4面体网格,就非常简单了
2015年8月10日
