workbench冲击载荷时间设置,急!!!!
浏览:15427
最近公司设计一个受冲击件,模型简化如示意图所示,当采用书本上的经验公式计算时,受冲压件的应力结果大约在160MPa。当采用workbench模拟计算时,发现方针结果与经验公式的结果相差较远。理论上,冲击物撞到受压件的时间是5e-3S,当模拟仿真的“ End Time”设置不同时,计算结果也大不相同,请问各位大侠“ End Time”的设置有没有相关的准则?
