坯料锻造分析,能完成分析的另有话费感谢!!
浏览:7626 回答:5
各位大神,这是坯料与模具,需要把料压进模具中,谁能帮忙分析下在900℃与1150℃的温度下,需要多大力
材料是42CrMo
如果有能做的,谁帮忙做下,做完之后,可以帮忙充话费
(5)
隔壁老贺
需要些什么数据呢,我加你QQ了,其实就是42CrMo这个材料的,然后磨具和坯料的尺寸就按照图上的就OK‘
2015年8月24日
隔壁老贺
就按照常规的42CrMo算就行,因为这个材料也是论文上找的,未必准确,谢谢帮忙了!
2015年8月24日
qq305965625
我的QQ是305965625 因为有一些参数没有 需要详细问你才可以的
2015年8月22日
qq305965625
很简单的东西 我可以帮你做做 但是我用FORGE 因为自带材料库 还有你这个材料没有标明是应变值
2015年8月22日
b597145700
这是材料属性
2015年8月21日
