ansys热稳态仿真请大神解决下小问题
浏览:16186 回答:3
用ansys 做热稳态仿真, 最后结果 为什么除了线圈 所有体都是一个温度颜色 , 没有温度梯度 。 下面结果显示温度是几十到100度。
xuchengze
说明求解结果发散了,基本上是网格质量的问题,查看并重画下网格,网格最大扭曲度SKEWNESS尽量控制在0.9以下。热边界条件设置应该没什么问题的
2015年9月10日
评论 1 点赞 1
小月芽儿
如果只是做热的分析,不建议用ANSYS啊,用icepak要简单一些,icepak是其中的一部分
2015年9月14日
