solidworks图导入ansys中划分一个水上平台的网格,总是划分到第三个箱体就卡住了。。求各位大神费分析一下
浏览:13014 回答:2
求各位大神解决一下。。
shunjiantiantang
Solid45精度不够
2015年9月7日
hxkx
1.所选单元45不适合,程序建议你使用一个10节点的单元;
2.运行内存不够用了。建议你尽量简化不必要的模型细节,单元尺寸不要过于小,增加计算内存。如果可以,也可以给电脑加一个内存条,把C盘内存尽量放大。
2015年9月2日
