ansys workbench转子转动形变分析
浏览:11379 回答:2
如何在ansys workbench中求一个转动的物体旳形变量,如何设置约束条件如何加载转速,请机械方面的大侠解答下。例子在附件中求帮助.说明 内部圆柱是个轴外面带齿的是转子,转子与轴同心以给定的角速度旋转 现在求旋转过程中的形变量和应力
cuixiupeng2521
对于轴的约束该怎么添加呢,如果轴与转子(就是外面有凸极的一圈)不是一个整体,这两者之间的接触又该怎么定义呢?对于机械方面不了解,能加q聊下吗,不胜感激。q 465108378
2015年9月9日
郭工
静力学分析中可以添加Rotational Velocity,通过这个可以加载转速
2015年9月9日
