CBUSH单元
浏览:13318 回答:8
请问大家CBUSH单元到底怎么设置呀 ,我现在想要让CBUSH单元沿Y轴,但是那个vector到底该怎样设置呢?我摸索好久了,帮助文件也木有说明,谢谢各位了!
(7)
张鹏_1863
AB点是x轴 vector就是以A点为起点,vector指向为y轴
2023年3月27日
CAE追梦者
看我发的案例有
2021年10月31日
821549081
您好,在spring菜单中编辑单元时没有“edit element”呀??还是不是在spring中设置??
2015年10月14日
shihaitao327
给CBUSH单元附坐标系是edit element的时候选择。
2015年10月14日
821549081
我按照您说的,没有生成vector,生成bush单元后编辑了属性,我的bush单元是沿着y轴的,属性中编号为2的自由度里面写的是刚度445,可结果不对呀!请问是哪方面的问题呢,另外您说的给bush单元附上坐标系,这个有什么作用呢,我没有赋予呀,也没找到赋予坐标系的地方呀?
2015年9月16日
821549081
好的,谢谢你,我试一下
2015年9月16日
guye217
不要生成VECTOR,生成bush单元后编辑属性,给BUSH单元附上坐标系,假设你想让其沿着Y轴转动,那么你5自由度上给一个很小的刚度值就可以了
2015年9月15日
