新手,求大神
浏览:10187 回答:4
谁能给解释一下 下面这些代码所代表的错误是什么,怎么改呢?(LS-DYNA计算出来的message文件)*** Warning 10272 (KEY+272)
*DEFINE_BOX, Box number 1 has zero or negative volume
expanding memory to 2096992
expanding memory to 2153528
expanding memory to 2200784
expanding memory to 2720590
expanding memory to 2752396
expanding memory to 2784202
expanding memory to 2831458
expanding memory to 3317296
expanding memory to 3364552
*** Error 10106 (KEY+106)
shell element 2801093 has an undefined PID 2000781
CHECKING SHELL ELEMENT DATA
shell element 2801286 has an undefined PID 2000783
*** Error 10133 (KEY+133)
input data failed with: 3 errors
乱码新生
这个问题现在不出现了,虽然还是没懂是为什么这样,设置已经改了
2015年9月30日
史爱民
可能是壳单元 赋予了体网格的solid属性
2015年9月28日
乱码新生
前处理是hepermesh设置的
2015年9月14日
