利用optistruct求解时出现属性设计方面的问题,如何解决?
浏览:9366 回答:2
[p=20, null, left]*** ERROR # 729 ***[/p][p=20, null, left] Any design property can only be referenced by one DTPL or DSIZE card.[/p][p=20, null, left] multi-referenced property id = 1[/p][p=20, null, left]请问这个错误是什么意思,该如何解决,使用例子为[/p]
风轻流吟
一个属性只能被一个拓扑优化设计区或尺寸优化设计区引用,你应该是同时设置了拓扑和尺寸优化,并同时引用了同一个属性
2019年1月2日
阿强
楼主解决了吗?我也遇到过同样的问题
2018年8月18日
