技术邻 > CAE仿真 > Ansys 求助!ls-dyna监测特定点的压力时间曲线并导出 浏览:5746 回答:2 ls-prepost可以通过history绘制点的压力时间曲线,但只能通过鼠标点击,能不能通过坐标的形式选取点,另外对于结构内部的点如何选取。曾试过section plane,但切出来的平面不能选取点,好像只是显示了内部的情况。求大神解答。我想分析一下爆炸冲击波对结构的影响,一种考虑流固耦合,一种提取监测点的压力时间曲线直接加载,两种情况下对比。不知道这种想法是否正确?
解决了吗兄弟,遇到了相同的问题
