胶粘的材料属性问题
浏览:9471 回答:3
各位大神,我想知道各位在CAE仿真分析模型里面,是怎样模拟胶粘的,用的材料类型及参数在hypermesh里面是怎么设置的,属性参数是怎样设置的。想更真实的模拟胶粘,提高分析结果的真实性,谢谢~~~希望大神们赐教
史爱民
粘胶脱落需要粘胶的材料设置失效,通过接触与另外两个零件连接
2015年9月29日
hwj流年
谢谢
我在两个component之间减了胶粘,就是这种立方体的,然后又建立了这些胶粘与这两个component之间的接触,会不会重复了?我现在遇到的问题就是,胶粘在仿真里面不会失效脱落,一直把两个component连在一起,实际情况下胶粘一受力就碎了,不知道您是怎么模拟这种情况的?在主要受力变形位置有这种胶粘的话,仿真结果也不准啊~
2015年9月28日
史爱民
粘胶 有两种方法 一种是在粘胶的地方 建立立方体 与要粘接的零件共节点,另一种通过接触实现。准确不准确 只有自己通过和试验对标后修改参数获得了
2015年9月28日
