水加热模拟的导热系数设置
浏览:15350 回答:2
最近在做一个圆桶内的水的加热模拟,环境是:圆桶为不锈钢,开口敞开,圆桶底部和外壁都用加热片加热,桶内的水为4L,所有加热片的输出功率为600w,这里有个问题,如果按照水的导热系数为0.6w/m*s来设定,那么水的导热非常慢,因此水的加热速度非常慢,但桶壁的升温速度非常快,但实际情况是水会快速从桶壁吸热,同时由于水存在温度扩散,因此液体整体的温度是均匀的,桶壁的温度与水接近,而使用0.6w/m*s 导热系数模拟出来的结果是水的温度是从内到外下降的,升温速度也与实际差异很大,请教一下大家,这种情况下应该怎么模拟液体的实际加热情况?是将导热系数增加?如果增加,多少才合适?或者有其他的方案?
wlwes24
水是会对流的,只设导热是不科学的,我也不知道怎么做
2015年10月21日
