[转自技术邻]用Simufact.welding做焊接仿真 - 一个汽车零部件的焊接过程
浏览:11592
今天的案例,是一个用Simufact.welding完成的焊接仿真的例子,是汽车零部件的某一段,如下图所示:
[转自技术邻]用Simufact.welding做焊接仿真 - 一个汽车零部件的焊接过程的图1
模型的设置如下图所示,总共四条焊缝,顶盖与上下片之间的圆形焊缝,分成了两个半圆,分别从一段焊至半圆的另一端,然后再将上片与下片的两侧连接处进行焊接。
[转自技术邻]用Simufact.welding做焊接仿真 - 一个汽车零部件的焊接过程的图2
值得一提的是,该模型的网格细节。在三部分(顶盖,上片和下片)接触处的网格节点都是自由划分的,在Hypermesh中完成该网格的划分只需要几个简单的步骤。导入之后,设置一个网格尺寸,就可以进行thin solid的总体六面体网格自动划分,五分钟内完成。最后分别导出成网格文件,导入进Simufact.welding中。而对于四条焊缝的网格,则是在Simufact.welding中自动生成的。
[转自技术邻]用Simufact.welding做焊接仿真 - 一个汽车零部件的焊接过程的图3
[转自技术邻]用Simufact.welding做焊接仿真 - 一个汽车零部件的焊接过程的图4
众所周知,
网格对于有限元计算是至关重要的,不仅关系到结果的精确度,更直接的会导致计算是否收敛,能否正常结束的问题。所以,在焊接计算中,往往前处理划分网格、焊接的设置及夹具的添加等等会占用很多时间。而Simufact.welding软件的两个优势,一个是网格不需要节点匹配,另一个是焊接网格的自动生成,能够极大地提高前处理所占用的时间,具有很明显的应用价值。
在完成所有的前处理工作后,如下图所示,这里我就不重复软件操作的过程了,大家对软件操作有疑问的可以参考我发的另一个关于基础操作教程的帖子。
[转自技术邻]用Simufact.welding做焊接仿真 - 一个汽车零部件的焊接过程的图5
在计算中,开启网格自动的细化和粗化。
[转自技术邻]用Simufact.welding做焊接仿真 - 一个汽车零部件的焊接过程的图6
在Intel Core i7处理器上采用两个核并行计算,计算总时间为1h20min(设置好之后提交电脑进行计算,然后看一集电视剧的功夫就可以回来看结果啦~ )。如下图的温度和变形的结果:
[转自技术邻]用Simufact.welding做焊接仿真 - 一个汽车零部件的焊接过程的图7
变形的结果中,显示了夹具的作用力的方向。及焊接完成后,有一段的自由冷却时间,将夹具等边界条件进行卸载,查看自由状态下的变形情况。
[转自技术邻]用Simufact.welding做焊接仿真 - 一个汽车零部件的焊接过程的图8
仿真软件只是一把尺子,是一个工具,它能够再现虚拟工艺设计,查看到原本很难发现的一些变化的趋势,将其定格放大。因此,操作的简便性和结果的直观性应是现代工业应用领域选择软件的首要基本点,这也正是Simufact.welding这一软件的优势。而对于得到结果以后该如何进行优化和分析,从而对实际的生产过程产生指导建议,则是仿真工程师们的任务了。这不仅需要工程师具有操作软件的能力,更要求工程师能够有灵活的头脑来对结果进行判断和分析,利用软件来更快地验证出工程师们脑中的各种方案。 作者联系方式:http://www.jishulink.com/content.jsp#/content/other/50061cb9-8a3b-45b2-96aa-1812e1ea9814
