求帮助
浏览:10821 回答:2
小弟刚工作,以前用的是ANSYS,solidworks模型导入ANSYS是顺利,可现在改用Hypermesh,solidworks模型就是导不进去,什么IGES、STEP格式,导入文件英文路径都不行,提示unrecognized file type 错误,还请各位大神帮忙指点一二,甚是感谢!
hapmliyan
先用SOLIDWORKS导出为格式为STEP或X_T格式的文件,不要放在桌面上,HYPERWORK13.0以前的都不支持中文路径(13.0支持),在HYPERWORKS中IMPORT GEOMTRY 中选择刚刚生成的文件,一般就没问题,如果还有问题多半是你软件中少了某个模块。
2015年11月11日
秋叶无悔
在Hypermesh 中用ansys模块 ,然后Export 文件,最后在Ansys中 用read input from 导入文件 ,文件保存路径全英文,要保存到一个盘中 不要放桌面。试试
2015年11月10日
