浏览:2037 回答:1
请教一个问题,使用*GET命令只能得到一个指定单元的某个面的温度,但是我想得到一个单元的温度,请问如何解决?能不能先获得单元的节点,得到每个节点的温度,再用形函数进行求解单元的温度?那么指定单元的节点的编号怎么获得?谢谢指教
王天睿
可以这样,*get单元编号enum之后,用esel,s,,enum选中这个单元,nsle,s选中这个单元的节点,然后用*get得到节点最小编号minnum,再用ndnext(minnum)得到下一个节点的编号,最后多次用ndnext(),就可以依次得到这个单元节点的所有编号了。
2015年12月7日
