abaqus的所有功能在cae中都能完成吗?还是需要在命令行中输入?
浏览:1677 回答:4
(4)
田帅
基本上是都可以在cae中实现的呢
2015年12月10日
chipmunk
基本的功能都能实现。
2015年12月10日
束裕
基本上都可以在CAE中实现,修改可以在inp文件中修改
2015年12月9日
房蔚
大部分工作可以在CAE中实现,有些功能还需要在INPUT文件中修改,将CAE转化成*.INP ,就可。 abaqus的前置确实不太好。 cae的功能一直没有长进。 如板料成形方面,回弹的分析就是 不能在cae里完成,必须写inp文件来做。 写inp文件的效率可一直不高啊 因为一般成形我 们最好用动态显示算法,而回弹最好静态隐式算法。
2015年12月9日
