浏览:4215 回答:1
在做聚能射流形成时,设置的120微秒,算到67微妙时终止,说节点1到30超速,请问怎么解决,弄了三个月了,实在没办法了,求助!谢谢 另外,节点1和节点#1相同吗?怎么find node#1好像没找到?
严晨光
就是节点1出问题了,一般出现这种情况,是你的接触设置不好,导致接触反力太大,建议你换一个接触算法。比如soft接触
2015年12月16日
