浏览:1140 回答:2
我想问问如何解决非线性材料计算不收敛的相关问题,具体就是一根钢筋梁在力作用下破坏的整个过程,由于材料是非线性的,我想得到一个力与位移的曲线(在接近破坏时有一个明显的屈服平台。) 自己有试过打开弧长法或者牛顿拉普森法,还是计算不对,求大神提供几个可行的思路!谢谢!
MECHANICS_LEE
楼主要在算出结构载荷位移曲线的屈服台阶,那么在输入材料的时候必须要输入材料在屈服阶段的应力应变特征。另外,由于屈服台阶是材料整条应力应变曲线中比较小的一个阶段,因此载荷步一定要足够小。还有,这种类型的计算不要用弧长法,弧长法一般用来计算弹跳突变这种现象。
2015年12月22日
卢浩
不收敛是肯定的,力达到一定值,梁肯定破坏,你只需要设置多的子步,保存每个子步的结果即可,这样计算会计算到最大力时,程序不收敛,计算停止。这时你查看之前的子步结果即可。
2015年12月21日
