浏览:3243 回答:4
FLUENT 的初始化面板中有一项是设置从哪个地方开始计算(compute from),选择从不同的边界开始计算有很大的区别吗?
(4)
Rocketeer2008
初始值给定应该考虑非定常流场与定常流场仿真两种情况。 对于非定常仿真,初值应为实际物理过程的初值,是唯一确定的。 对于定常流场仿真,理论上任意的初场都可以得到同样的收敛解。但是初场对于定常流场仿真还是非常重要的,初始流场越接近收敛解就越不容易发散,收敛速度也更快。对于某些复杂问题初场不好则可能计算无法进行下去,这也是我们算二阶离散格式是一般用一阶收敛结果作为初场的原因。 fluent定常流场仿真初始化方式常用的有两种(1)initialize-flow,可以根据情况用远场参数或者入口参数作初值,(2)hyb-initialization,这种方法通过迭代速势方程数十步得到初始流场,相对第一种方法一般可以加快收敛速度。 总之,帮助文档里都有,习惯去帮助里找答案才是王道!
2016年8月12日
蒋工_微流软件
初始化表示给流场内所有的单元赋初始值。compute from表示用哪个边界的值作为初始值赋给计算域内所有的网格单元。
2016年8月5日
北京蓝威技术
其实就像解方程的迭代法一样,只是给一个初始值,然后在初始值的基础上不断迭代最后逼近真实解!
2016年8月4日
邓志强
对于一般流动问题,初始值的设定并不重要,因为计算容易收敛。但当几何条件复杂,而且流动速度高变化快(如音速流动),初始条件要仔细选择。如果不收敛,还应试验不同的初始条件,甚至逐次改变边界条件最后达到所要求的条件。
2015年12月24日
