『求助』菜鸟继续发问——Crack Growth里的问题!!
浏览:142288 回答:9
初次用msc.fatigue ,还是D版的,无论是软件本身还是使用方面,都是问题多多,请斑竹和诸位大虾指教!
(1)在用Crack Growth模块进行裂纹扩展分析时,材料是自己创建的,我只是根据实验数据 拟合得到了paris公式的C和 m,但是create dataset1 中的断裂参数 却不止这两项,而且提示要么都填 ,要么都空着。其中有一项 Delta K threshold at R=0 对我的计算结果影响很大,我设成5.77MPa m^0.5时,寿命最大,约为74600次循环;而改成 9的话就算出 6万次左右。(PS: 我计算的疲劳热点处为 脉动循环R=0,Smax=382.3MPa)
到底这个参数怎么确定?看了帮助文件也摸不着头脑, 我猜想他是R=0时 裂纹扩展的门槛值,另外还有一个 Delta K threshold at R〉1,也不知怎么定。
知道C和 m不就知道 裂纹扩展速率了吗?不就可以计算扩展寿命了吗?那些参数是其什么作用的?
(2)在定义几何修正函数(Compliance)时,选择平板上的 半椭圆、椭圆裂纹,要求输入一个 0-180度的参数角,也不知道是什么意思,应该怎么定??
