『求助』请教laminate modeler及复合材料的问题
浏览:66359 回答:2
1. 属性里的材料方向应该怎么设?即material orientation,如果复合材料板是相对于全局坐标系倾斜的,材料方向不设会不会自动投影?如何投影?书上material orientation定义是层合板在单元中的方向,不太理解。以前做题的时候都是没有设的。
2.laminate modeler里,如果用蔡吴准则,S23,S31和F12应该都是不用设定,但是在patran中这三个数不设就不能进行失效分析,请问这三个项应该填什么值?另外通过失效分析后会得到7个结果,请问这7个结果分别代表的意义:
1)critical components(worst)
2) critical components
3) critical layers
4) failure indices(worst)
5) failure indices
6) margins of safety(worst)
7) margins of safety
第6和7个结果从字面上理解是安全的领域,但是从云图看与实际的并不符,差别很大。
3. 在2D正交各向同性中也有失效分析,请问这和用laminate modeler 分析有什么区别?在这里设定失效准则和数据后结果里没有失效分析的结果,请问是怎么回事?在这个里面的蔡吴准则中, interaction term和bonding shear stress limit应该分别填什么值?
4. 看层的应力时,option中可以选择max,min等方式查看单层复合材料的应力请问这几中查看方式有什么区别?
多谢!
mcl616
第一个问题,层合板各层方向都是在局部坐标系下的,patran会自动转成总体坐标系的;其它的问题不懂
2008年6月4日
ecac
哦,问题好多啊。我只能捡简单的回答几个:
1。从我的经验来说,定义material orientation最好在最后一步即create laminate来定义,如果不定义主方向,那么默认第一层的x向为material orientation。即第一层单元1节点到2节点的方向。
2。“第6和7个结果从字面上理解是安全的领域”……在航空领域我们叫做:安全裕度,简写为M.S.。
3。用的判据不同,我们现在多数用应变校核。用自己的后处理程序。
2007年8月18日
