基于Optistruct拓扑优化的应用研究.pdf
2012-08-30 评论:4 下载:42
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- 仿真优化 ,
- HyperWorks
下载
大小:6.61MB
见附件
1.拓扑优化
1994年Atair提出这个技术,并获得大奖,它可以在给定的设计空间内
哈尔滨T程大学硕十学能论文
找出最佳的材料分布。设计空间的定义可以用壳体或实体或两者同时使用,
并定义一致的材料特性。OptiStruct先进的逼近和优化方法帮助找到优化的载
荷路径。OptiStruct包含的实用程序OSSmooth可以生成IGES文件,这样拓
扑优化的结果可以反馈到CAD系统。
2.形貌优化
这个新颖的技术可以在簿壁结构设计冲压筋。优化问题的建立需要定义
设计区域、最大槽深及拉{率角度。OptiStruct自动提供设计变量的建立和优化
控制。节选段落二:
外形优化的结果也可以使用OSSmooth生成的几何模型反馈到CAD系
统。
3.形状优化
OptiStruct也能够求解包括边界移动在内的普通形状优亿问题,以及使用
形状扰动向量求解。扰动向量由Altair⑩HyperMesh软件里的AutoDV产生。
形状优化的结果同样也可以由OSSmooth生成的几何模型反馈到CAD系统。
4.尺寸优化
OptiStruct通过参数调节如改变壳的厚度、梁的横界筒参数、弹性和质量
属性,从而改善结构的特性如降低设计重量、减小应力、提高频率等。
5。有限元分析
OptiStruct是一个非常高效、准确、出色的有限元求解器。节选段落三:
它使用标准的
有限单元类型进行线性静态及模态分析,并提供多处理器计算机上的并行解
决方案。
OptiStruct内部包含一个快速、精确的有限元求解器。工程师可以使用其
中的标准单元库和各种边界条件,来进行线性静态、自然频率、惯性释放和
频率响应分析。OptiStruct与HyperMesh之间有无缝的接口,从而用户可以
快捷地进行问题设置、提交及后处理等一整套操作。
1.拓扑优化
哈尔滨T程大学硕十学能论文
扑优化的结果可以反馈到CAD系统。
2.形貌优化
控制。节选段落二:
统。
3.形状优化
4.尺寸优化
5。有限元分析
它使用标准的
决方案。
查看更多评论 >
