DEFORM_3D_实例演习.pdf
很实用搞得教程
修改操作名为 Forging
Blow1,操作数为 3。激活复选框 Deformation(成型)和 Heat Transfer(热传导)
选项。
点击 按钮显示网格,使用 按钮测量一个最小单元的边长,这个长度
在 0.06英寸左右。单步执行的模具位移设置为这个长度的 1/3到 1/2左右,也就
DEFORM-3D学习交流园地 QQ群:22186607
阿华整理 2006514
欢迎到www.deform.cn 发表评论和意见
54
是 0.25英寸左右。节选段落二:
阿华整理 2006514
71
2.6.
2.7. 用下拉菜单中的状态变量,绘出等效应力和最大应力原理应力这两个最重
要的模具应力模拟变量。使用摘要图标 打开摘要信息窗口,点击
按钮选择对象数字 3,然后点击 Eff Stress(等效应力)附近的
按钮。
2.8. 对象 3(Bottom Die底模)的最大和最小等效应力绘制如下。可以看出,在
模拟最后阶段,接触点不再变化的时候,应力变量也不再发生变化。节选段落三:
模拟 3:热交换。移开上模,初始化关系,并运行 1/2秒的热交换模拟。
阿华整理 2006514
79
模拟 4:第二次垂击。垂击力为整个数值的 25%或者是 4.75e6,质量为 1500。
模拟 5:热传递:与 3相同。
模拟 6:第三次锤击。垂击力为整个数值的 35%或者是 6.65e6,质量为 1500。
模拟 7:热传递:与 3相同。
模拟 8:第四次锤击。垂击力为整个数值的 45%或者是 8.555e6,质量为 1500。
采用距离来控制停止有可能行不同通。
修改操作名为 Forging
选项。
阿华整理 2006514
54
是 0.25英寸左右。节选段落二:
阿华整理 2006514
71
2.6.
按钮。
阿华整理 2006514
79
模拟 5:热传递:与 3相同。
模拟 7:热传递:与 3相同。
采用距离来控制停止有可能行不同通。
