实际注塑成型工艺在MOLDFLOW中的设定方法.pdf
见附件
实际注塑成型工艺在 MOLDFLOW 中的设定方法
常听到做 MOLDFLOW 的同行提到 MOLDFLOW 分析成型工艺与实际注塑成型不符,不知怎样在
MOLDFLOW 中设定实际成型工艺,进而无法与实际生产进行比较。做过注塑成型的朋友都知道,一个
产品的质量好坏跟工艺设定有很大关系,所以用 MOLDFLOW 分析时,分析结果的准确性跟工艺的设定
也有很大关系。本人从使用 MOLDFLOW 的经验总结一下,帮助大家对工艺设定有更清楚的了解。节选段落二:
Shot size(计量行程)的确认,先根据总
体积 V(流道体积+产品体积)算出螺杆
前进的行程 L,计算公式为
L=(4*V/(pi *(D/10)^2))*(Ds/Dm)*10
式中 pi 为圆周率=3.1416,D 为螺杆直径,
Ds 为材料固态密度,Dm 为材料熔融态密度
在本例中,流道体积和产品体积在网格统计
中可得到(见上面的图),材料密度可由材
料数据库中得到,最后算得 L 为 90.97mm,
我在此取 100,是加上 cushion 后的估计值
2.cushion(v/p 切换),在实际生产中是根据产
品大小来取的,一般为 5-10%的计量,在此
我取 11,因而螺杆注射阶段行程为节选段落三:
Moldflow分析结果推荐的螺杆速度曲线的第1段位置绝对是Melt front is entirely in the cavity
at % fill的位置(建立完整流道系统的模型),见下图。
上面说的是用默认的保压(moldflow默认不论什么情况都是80%填充压力10s)的情况,在实际中保
压是怎样设定的呢?实际调机时,保压控制一般为压力-时间控制。老一点机器压力计算方式是最大机
器射压的百分比算的,新机有些直接就是用kgf/cm^2,或bar,不论哪种计算方法都可以换算为moldflow
所支持的单位mpa。因此基于初次分析结果所得出的压力值来设定保压。
体积 V(流道体积+产品体积)算出螺杆
前进的行程 L,计算公式为
在本例中,流道体积和产品体积在网格统计
中可得到(见上面的图),材料密度可由材
查看更多评论 >
