南京浦镇A型地铁车辆simpack动力学计算建模手册.doc
2013-01-06 评论:2 下载:87
下载
大小:2.46MB
很实用的地铁车辆SIMPACK 动力学模型建议详细讲解
南京浦镇A型地铁车辆动力学计算
SIMPACK建模记录
1创建文件
主窗口>>File>>Open File,弹出文件选择窗口。
选择合适的文件目录,点击New,输入文件名,OK。
主菜单>>Model Setup,弹出建模窗口,同时创建了基本模型,该基本模型包括一个坐标参考系(Isys),一个刚体(Body)和一个运动副(joint)。
2设置环境
2.1设置重力
建模窗口>>Globals>>Gravity,弹出重力设置窗口。
将重力设置为Z方向+9.81,OK。
2.2设置视图
建模窗口>>View>>View Setup,弹出视图设置窗口。
节选段落二:
模型文件名:Ametro_01。
5设置初始轨道
>>Globals>>Track,出现轨道设置窗口。
SIMPACK中,可以设置六种轨道形式:
(1) 直线;
(2) 圆曲线;
(3) 直线+缓和曲线+圆曲线;
(4) 直线+缓和曲线+圆曲线+缓和曲线+直线;
(5) 两段方向曲线+直线;
(6) 道岔;
5.1直线
【Toplogy】选择Straight Track,输入线路总长度,OK。
程序调试时,通常采用直线形式。
模型文件名:Ametro_02。
节选段落三:
21轨道不平顺
在SIMPACK软件中,轨道不平顺有以下方式:
(1) 由轨道不平顺的PSD谱生成,程序中带有德国谱,用户可自定义其它PSD谱;
(2) 余弦型轨道不平顺,可由程序生成或由用户给出;
(3) 实际测量的轨道不平顺数据。
这里仅介绍如何使用PSD生成时域的轨道不平顺。
21.1轨道不平顺的PSD谱
轨道不平顺的PSD谱由建模窗口的多项式函数定义。
(2条)
看看怎么样。。。。。。。
下载看看是否是我想找的资料
