Hypermesh系列之——四面体网格划分.pdf
2013-01-10 评论:2 下载:38
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- 前后处理 ,
- HyperWorks
下载
大小:1.41MB
四面体网格划分!
湖南大学先进动力总成技术研究中心湖南大学先进动力总成技术研究中心
操作篇操作篇————有限元网格划分有限元网格划分
((HypermeshHypermesh四面体)四面体)
Hypermesh界面
工具栏
模型树
状态栏
主操作命令栏
主命令面板
菜单栏
图形显示区
自动化网格划分——四面体网格
通过“Import”导入igs文件
较好的保持了CAD模型及其组件
右键
编辑颜色
5
几何清理——消除自由边
6
自动清理
7
手工清理
左键
8
创建Collector
可以先创建材料和单元属性,
再赋予当前的Collector。节选段落二:
9
划分面网格
或者F12
直接点击线,
可改变该几何
的网格尺寸
(改变为当前
设置的尺寸)。
选择“displayed”
10
单元质量定义
Skew
Volume Skew
最小内角(Min Interior Angle)
最大内角(Max Interior Angle)
长宽比(Aspect Ratio)
雅可比(Jacobian)
0 质量最好
1 质量最差
11
检查面网格质量
先创建一个Collector,
以备储存不合格网格。节选段落三:
15
手工调整——动态调整
或者F6
也可以选择局部网格
直接用鼠标拖动节
点,但要小心观察
16
劈开
2D 劈开之后,有可能还需要
调整,反正配以各种功能
把网格调整到合格的状态
17
划分3D网格
选择“displayed”(单独显示已
经质量合格的,封闭的面网格)
18
检查数量
19
观察内部网格
按住“shift”,左键框选
或者F5
20
导出网格给有限元求解器
Hypermesh界面
工具栏
模型树
状态栏
主操作命令栏
主命令面板
菜单栏
图形显示区
自动化网格划分——四面体网格
通过“Import”导入igs文件
较好的保持了CAD模型及其组件
右键
编辑颜色
5
几何清理——消除自由边
6
自动清理
7
手工清理
左键
8
创建Collector
可以先创建材料和单元属性,
9
划分面网格
或者F12
直接点击线,
可改变该几何
的网格尺寸
(改变为当前
设置的尺寸)。
选择“displayed”
10
单元质量定义
Skew
Volume Skew
长宽比(Aspect Ratio)
雅可比(Jacobian)
0 质量最好
1 质量最差
11
检查面网格质量
先创建一个Collector,
以备储存不合格网格。节选段落三:
15
手工调整——动态调整
或者F6
也可以选择局部网格
直接用鼠标拖动节
点,但要小心观察
16
劈开
2D
调整,反正配以各种功能
把网格调整到合格的状态
17
划分3D网格
选择“displayed”(单独显示已
经质量合格的,封闭的面网格)
18
检查数量
19
观察内部网格
按住“shift”,左键框选
或者F5
20
导出网格给有限元求解器
