LS-DYNA材料模型失效准则确定.doc
LS-DYNA材料模型失效准则
然而在实际情况下,由于损伤断裂的存在,势必会使得一些单元消失或者完全的失效,所以为了能够模拟这种情况,DYNA提供了单元失效功能。
5 S0 m; M J3 `3 L' k破坏、失效、断裂,都是工程性的概念,它表示在达到某一准则后,结构、构件、或者构件中的某一部分,从结构中退出工作,不再影响整体结构的受力。而从有限元概念上说,对上述机制的模拟,基本手段都是一样的,就是当满足某一指标(比如某个应变大小)后,将一个单元或者一个积分点的质量、刚度和应力、应变都设为零(或者非常接近与零),这样它在整体结构计算中就不再发挥作用,进而实现了退出工作机制的模拟。节选段落二:
另外,需要说明的是,动态破坏的基本特性是时率相关性和损伤积累性,损伤这一块,特别是微观上真实的损伤,而不是宏观上的唯象损伤,DYNA几乎是空白,所以就需要自定义材料了!# T* Y/ U& k5 m! C6 r' i: d( H
另外,应力波的破坏形式有两种,即拉伸破坏和剪切破坏,很少有材料是压缩破坏的,因为还没有达到压缩破坏的阀值的时候由于可能由于泊松比导致的侧向拉力已经达到了极限,所以混凝土材料真正的压缩强度是多少没有人知道。节选段落三:
c在DYNA中,材料一旦失效就被自动的删除,而结构之所以出现裂缝或者破碎,是因为结构单元中一部分单元失效,另一部分未失效,这些未失效的部分被孤立就形成了破碎。, o* I: |) R, R9 ]* p" s- q
裂纹的形成有两种方式,一种是定义单元失效准则(*mat_add_erosion关键字),这种在定义的时候裂纹部位的网格必须足够的密,否则大量单元失效对结算结果会有较大影响;另一种是定义节点约束失效形成裂纹,方法是单元之间不是通过共节点进行连接,而是相互独立的,通过定义失效约束进行连接,这种方法的问题在于建立模型的过程比较复杂。
