ANSYS教材 10 叶轮模态.pdf
ANSYS教材 10 叶轮模态
(2)打开 ANSYS WORKBENCH 程序接口导入模型文件。单击 SW 菜单栏上的“ANSYS 14.0”
→“Workbench”。如图-3 所示。
图-3 打开程序接口 图-4 打开模态分析模块
1.5.3 划分网格
(1)进入 ANSYS WORKBENCH 14.0 项目管理区后,刚刚导入的模型文件会自动生成一个
项目 A。我们单击 Toolbox(工具箱)→Model(模态分析)按住鼠标拖动它到项目 A 2
Geometry(模型)上,然后放开鼠标。这样模型文件会与模态分析模块互相关联模型信息。
如图-4 所示。节选段落二:
单击 Outline(分
析树)→Total Deformation(全变形)→向上在菜单栏 Result(比例)中输入“10”。这就 可
以将一阶阵型的变形放大比例变为原来的 10 倍显示。类似的如果想了解变形最大值的位置
我们也可以单击后处理菜单栏里面的 Max(最大值)图标,这样模型上就会以红色显示最
大值的位置,由图-32可见其最大变形值为 7.9096毫米,位置在叶轮轮盘与叶片端部交互处。
一阶固有频率为 189.116099Hz。
图-32 查看一阶阵型
(7)图-33 到图-36 分别为模型的第 2 到第 5 阶阵型结果。为了便于对比我们将此阵型
变形比例统一为放大 10 倍。节选段落三:
下面保存结果并退出 ANSYS 程序。
1.5.7 保存并退出
(1)单击 File(文件)→Save Project(保存项目)→Close Mechantcal(关闭机械设计模
块)。如图-52 所示。
图-52 保存并关闭 图-53 保存并退出
(3)单击 File(文件)→Save(保存)→Exit(退出)。完成此次分析保存并退出 ANSYS
WORKBENCH 14.0 程序。如图-53 所示。
1.5.3 划分网格
如图-4 所示。节选段落二:
单击 Outline(分
图-32 查看一阶阵型
下面保存结果并退出 ANSYS 程序。
1.5.7 保存并退出
块)。如图-52 所示。
查看更多评论 >
