Moldex3D模流分析之采用非匹配网格技术加速冷却系统建模.docx
2022-08-24
下载
大小:543.97KB
塑件成型是一种高性能且广泛使用的成型技术。针对嵌件成型的模拟,Moldex3D前处理提供强大的功能,为用户自动生成适当的网格。由于进阶使用者需要非常详尽的分析结果,因此需先建构出非常完整的网格;然而若要在每个组件之间创建匹配的实体网格,通常需要有经验的使用者花费大量时间进行网格制作。
Moldex3D现在已克服此问题,Moldex3D非匹配网格技术可支持完整的全模座分析,涵盖塑料部件、塑件和冷却系统(包括模座和冷却水路)之间非匹配的网格生成。使用者将可节省大量的网格制作时间,并仍能获得可靠的结果。以下步骤将说明如何生成冷却系统非匹配网格,以及其在分析中的性能。
Moldex3D模流分析之采用非匹配网格技术加速冷却系统建模.docx的图1
Moldex3D模流分析之
采用非匹配网格技术加速冷却系统建模
节选段落二:
步骤1:开启Studio,并确认已经勾选允许非匹配网格。
在Studio操作接口中,允许非匹配网格生成
步骤2:依照一般前处理流程:汇入几何、设定流道系统、设定冷却系统。
注意:必须优先设定模座,才能产生非匹配冷却系统网格。
具有多组件成型(MCM)模型的冷却系统
步骤3:在产生BLM精灵中,点击生成开始自动产生网格,若顺利完成网格生成,全部的项目皆会打勾。
注意:当模座项后方出现 Auto-grid 文字,表示非匹配模座网格建立失败,则以Auto-grid (fast cool) 形式输出。
节选段落三:
步骤4:如下图所示,可以看到塑件(浅紫色)与嵌件(红色)相接的位置所对应的模座(绿色)并非所有网格顶点都有相接,这就是全模座非匹配网格。接下来该模型可用于模流分析,分析结果充分展示了不同组件间及其周围的连续温度分布。
非匹配网格模型的网格剖面图及温度分析结果
