Moldex3D模流分析之使用Moldex3D解决高精度唇形表面困难成型的问题.docx
作品大纲
本案例为电磁阀,主要用于自动冲水小便斗,使用的成型材料为POM结晶性塑料,如图一所示。产品本身有肉厚条件限制,且需符合尺寸精度。新鹰精器利用Moldex3D判断最佳的浇口位置并优化制程条件。
作品大纲
本案例为电磁阀,主要用于自动冲水小便斗,使用的成型材料为POM结晶性塑料,如图一所示。产品本身有肉厚条件限制,且需符合尺寸精度。新鹰精器利用Moldex3D判断最佳的浇口位置并优化制程条件。最终实现以下的目标:(1)成型高精度的唇面,(2)无表面缺陷,(3)减少因产品不均匀厚度所产生的真空泡,如图二所示。
图一 HCG小便斗电磁阀
图二 产品唇面位置与厚度范围
挑战
· 成型高精度唇型表面
· 要求外观完美无缺陷
· 减少产品内部真空泡
解决方案
新鹰精器导入Moldex3D模流分析,判断最佳的浇口位置与优化制程条件,成功改善产品的缺陷。节选段落二:
流率提高后,熔胶于产品肉薄处的温度也随之提高了7°C,由图六(c)可发现产品表面更光滑,发生较少的滞流痕。
图五 比较产品的喷流痕:(a)降低熔胶进入浇口的充填流率,(b)改善流动波前时间的结果,以及(c)实际产品的喷流痕减少。
图六 比较产品的滞留痕:(a)提高熔胶进入模腔后的充填流率,(b)熔胶温度增加7°C,以及(c)实际产品的滞留痕减少。
此外,因产品肉厚太厚和严重收缩所产生的真空泡问题,也会影响产品的旋转平衡度和结构强度。图八为透过X-ray显示产品真空泡的横截面结果,该真空泡位置符合体积收缩率上限9%的模拟结果。节选段落三:
图九 保压阶段的熔融区域结果,保压时间14秒与保压时间11秒,无设置压力释放段
最后,团队利用成型条件的优化,不仅改善产品体积收缩,并且减少内部真空泡,且仿真结果与实际产品的X-ray真空泡照片也十分相似(图十)。
图十 优化后产品的X-ray扫描结果与保压阶段体积收缩率结果
结果
新鹰精器藉由Moldex3D的模流分析预判成品可能发生的问题点,掌握熔胶流动的状况,判断最佳浇口位置,并利用保压压力与段数设定,改善产品的唇面精度和外观缺陷痕问题。也透过调整有效的保压时间,减少产品的真空泡与增加结构强度,仿真与现场优化相辅相成,事半功倍。
作品大纲
图一 HCG小便斗电磁阀
图二 产品唇面位置与厚度范围
挑战
· 成型高精度唇型表面
· 要求外观完美无缺陷
· 减少产品内部真空泡
解决方案
结果
