ADAMS简单教程(上).pdf
供大家交流学习:)
5.11 修改几何外形
5: 几何建模
-Chapter 山东大学机械工程学院 ADAMS简单教程
47
使用对话框
提供完整的几何信息
在部件上按鼠标右键后,会弹出一个菜单
修改几何信息
在菜单上选择Modify , Geometry Modify 对话框就会开启
5.11 修改几何外形(cont.)
5: 几何建模
48
几何体特性一般包括:质量、转动惯量、惯性积、初始速度、初始位置和方向
等。节选段落二:
基本上,对于I-DEAS/Mechanism
Design模块最主要工作是提供输入ADAMS的文档,包含各零件物理特性、
约束条件、运动驱动器、几何外形信息等。这些信息可透过Export |
Mechanism To ADAMS的转换界面直接输出。以下各节将对Mechanism
Design模块做进一步说明,同时与ADAMS所提供的功能作相互对照。节选段落三:
3)Two Bodies/Between Two Bodies 力的方向在两个零件上的力作用点连线上。
7:施加载荷
68 7.3 柔性联接
通过施加接触力,可以描述自
由运动的物体在相互接触的时
候的运行情况。线框模型与线
框模型之间,实体模型与实体
模型之间都可以添加接触力,
但是除球体与平面的接触
(sphere-to-plane contact)
外,线框模型与实体模型之间
不能添加接触力。
当定义复杂或特殊的受力情况
时要用到柔性连接力,具体使
用方法这里不作介绍。
5.11 修改几何外形
5: 几何建模
47
使用对话框
提供完整的几何信息
在部件上按鼠标右键后,会弹出一个菜单
修改几何信息
5.11 修改几何外形(cont.)
5: 几何建模
48
等。节选段落二:
7:施加载荷
68 7.3 柔性联接
通过施加接触力,可以描述自
由运动的物体在相互接触的时
候的运行情况。线框模型与线
框模型之间,实体模型与实体
模型之间都可以添加接触力,
但是除球体与平面的接触
外,线框模型与实体模型之间
不能添加接触力。
当定义复杂或特殊的受力情况
时要用到柔性连接力,具体使
用方法这里不作介绍。
