ADAMS2013安装教程.pdf
见附件
ADAMS2013 实用安装教程
如需 adams2013 32 位 64 位安装文件
加 q251216869
1、用虚拟光驱加载镜像文件 32 位的对应 x86
2、单击 setup.exe 开始安装,出来
直接点 next
3、出来这个界面
User name 和 company name 都不用改,反正在这个界面啥也不需要改。
直接 next
4、在这个界面中,选择安装路径
可以不要选择安装在系统盘,d盘、e盘、f盘都可以。
更改完安装路径之后,果断直接 next。
不用理会,依然 next。
接下来进入安装阶段,慢慢的等吧。。。节选段落二:
终于等了大约 15 分钟,
5、接下来出现这个界面
我们得先制作一个许可证文件 licence.txt
在镜像文件夹下面找到文件夹 MAGNiTUDE
把这个文件夹复制到你所安装 adams 的根目录下面!(比如你安装在了 d 盘,那
么就把这个文件夹复制到 d 盘)
双击文件夹 MAGNiTUDE,里面再双击 MSC_Calc_20130115.exe
弹出 DOS 界面
输入 Y,回车
这样许可证就做好了。
然后在安装步骤 5 中的第一个图片中
我们看到有 License 一栏,但是这里不是安装许可证的!
ADAMS2013 实用安装教程
加 q251216869
直接点 next
3、出来这个界面
直接 next
4、在这个界面中,选择安装路径
不用理会,依然 next。
终于等了大约 15 分钟,
5、接下来出现这个界面
么就把这个文件夹复制到 d 盘)
弹出 DOS 界面
输入 Y,回车
这样许可证就做好了。
然后在安装步骤 5 中的第一个图片中
