fluent教程.pdf
2013-07-26 下载:19
下载
大小:526.43KB
见附件
FLUENT/UNS 和 RAMPANT 的 Case 文件
FLUENT/UNS 3 或 4 的 case 文件或者 RAMPANT 2, 3,或 4 的 case 文件中的网格可以通
过菜单 File/Read/Case...读入到 FLUENT
FLUENT 4 Case 文件
如果你有 FLUENT 4 Case 文件,而且想要在 FLUENT 仿真中使用相同的文件你可以点
击菜单 File/Import/FLUENT 4 Case...,这样 FLUENT 4 case 文件的网格信息和区域类型就被
读入了。节选段落二:
对于三维问题,如果界面是周期性的,在相邻界面只能有一对周期性边界
使用非一致 FLUENT/UNS 和 RAMPANT 算例请参阅 FLUENT/UNS 或 RAMPANT 启动
的相关内容。
在 FLUENT 中使用非一致网格
如果你的多重区域网格包括非一致边界,你必须遵循下面的步骤(首先要保证网格在
FLUENT 中可用)以保证 FLUENT 可以在你的网格上获取一个解。
1. 将已经合并后的网格读入 FLUENT。(如果还没合并请参阅有关网格合并的内容)。
2. 将网格读入之后,将组成非一致边界的承兑区域的类型改为界面。节选段落三:
从 FLUENT/UNS 或者 RAMPANT Case 开始
具有非一致界面的 FLUENT/UNS 和 RAMPANT 可以不加任何变化的用于 FLUENT。然
而你可能会想重新计算网格界面以利用 FLUENT 的优点提高交界面处的计算,此时你就不
能简单的删除原来的网格界面然后重新计算,你必须使用 define/grid-interfaces/recreatetext
命令。选择这个命令之后, FLUENT 会在区域内重新创建所有网格界面,然后就可以像通
常一样处理问题的设定。
FLUENT 4 Case 文件
读入了。节选段落二:
的相关内容。
在 FLUENT 中使用非一致网格
常一样处理问题的设定。
