HyperMesh的主要面板.doc
2013-08-08 评论:9 下载:15
下载
大小:415.00KB
HyperMesh的主要面板
编辑面板
7、输入/输出面板
选项
中文名称
功能解释
files
Export
输出
将hypermesh数据输出为求解器数据格式
Hm file
Hm 文件
保存和提取hypermesh数据库
Import
输入
输入CAD数据到hypermesh
Results
结果
指定结果文件
template
模板
指定模板文件
Global
总体
指定模板文件、当前组件、单元阶次和尺寸
Card
卡片
允许用户选择显示在卡片面板中的实体
Cntl card
控制卡
允许用户编辑求解器指定的数据
输入/输出面板
8、客户化面板
节选段落二:
menu
创建菜单
重新定义hypermesh菜单系统的风格
color
颜色
修改集合器的颜色特性
客户化面板
9、视图面板
选项
中文名称
功能解释
Color
颜色
修改集合器的颜色属性
display
显示
对观看图形而打开和关闭集合器
Find
寻找
在数据库中寻找实体及编号
Hidden line
消隐
创建单元消隐和着色显示图形
Mask
隐藏
从显示列表中隐藏实体
Options
Graphics子面板
菜单配置
改变hypermesh菜单尺寸、图形文字及光标大小、启动和指定宏菜单
Menu config子面板
节选段落三:
、混合面板
选项
中文名称
功能解释
Command
命令
执行一个hypermesh命令文件
Count
统计
统计数据库中的实体
Fd blocks
有限差分块
提供进入有限差分菜单面板的入口
Mass calc
质量计算
获得选择单元或曲面的质量、面积和体积
Summary
总结
创建单元、载荷和特性的总结
Systems
坐标系统
创建局部坐标系统
Tags
命名
为实体命名
Titles
标题
创建和编辑屏幕标题
vectors
向量
创建一个hypermesh向量实体
混合面板
12、优化面板
选项
中文名称
功能解释
(9条)
<br/>很需要,看看
下来看看,不知详细不。
查看更多评论 >
