Hypermesh补面及划分网格实用手册.pdf
2013-08-21 评论:8 下载:6
下载
大小:463.98KB
Hypermesh 补面及划分网格实用手册
作者:朱彦峰
2008 年 8 月
作者:朱彦峰_____________2008 年 8 月 20 日
- 1 -
第一章 2Dmeshing 过程
Hyperworks(为有限元分析做前处理和后处理) —— Hypermesh:
*为 forge 提供的是#.nas 文件,2D 网格后的曲面。
节选段落二:
7、请问在 hypermesh 中如何划分装配体? 比如铸造中的沙型和铸件以及冷铁,他
们为不同材质,要求界面单元共用,但必须能分别开?
你可以先划分其中一个部件,在装配面上的单元进行投影拷贝到被装配面上
8、我现在有这样一个问题,曲线是一条线,我想把它分成四段,这样可以对每一
段指定 density,网格质量会比直接用一条封闭的线好。
节选段落三:
有时候你可以直接读入 CAD 图
56、急需 HyperMesh 与 Ls-dyan 接口的练习资料?
论坛上有以下几个,请搜索下载:
HM_DYNA_Interface_Training01.pdf
HM 5.1 LS-DYNA Cards .pdf
Howtocreatedynacards.pdf
57、我建立了一些单元,又删除了一些单元,结果单元和节点序号变得十分混乱并
且很大,我想重新排序,hm 可以做到吗?
(8条)
东西收下了,谢谢楼主分享
<br/>好,谢谢
查看更多评论 >
