04_Abaqus-CAE中的材料属性和装配件.pdf
大家看了给个好评啊!
© Dassault Systèmes, 2008
Abaqus/CAE中的材料属性和装配件
第四讲
Introduction to Abaqus/CAE
L4.2
概述
• 定义并分配材料属性
• 材料评估
• 材料库
• 表面和纵梁
• 什么是装配件?节选段落二:
7
材料库
L4.14
材料库
• 方便材料定义,材料库可以保存
Abaqus中有效的材料模型
• 可以为金属(弹性和塑性)、橡胶(超
弹性)等创建材料库
• 材料库能够在Abaqus/CAE创建,也可
以从第三方插件类似Granta Design 和
Matereality导入数据
• 材料库中的材料可以添加到任何的
Abaqus/CAE模型
• 材料库可以在不同的用户之间共享
材料库只在
Property 模块中
激活
点击这里添加选节选段落三:
钢加筋的梁
10
L4.19
表面和纵梁
• 选择和显示
• 颜色编码可以用于显示表面
和纵梁
• 赋予工程属性或单元类型:
• 能够使用选取过滤器
• 直接选取几何体上的表
面/纵梁
• 如果一个表面/纵梁包含多个
面/边,属性可以赋给表面/
纵梁中的任意一个或其中的
一部分
赋截面属性
选择过滤器
L4.20
表面和纵梁
• 网格划分
• 对于几何部件,表面/纵梁单元在其基础几何区域被离散化时就已经生成
第四讲
L4.2
概述
• 定义并分配材料属性
• 材料评估
• 材料库
• 表面和纵梁
• 什么是装配件?节选段落二:
7
材料库
L4.14
材料库
• 方便材料定义,材料库可以保存
Abaqus中有效的材料模型
• 可以为金属(弹性和塑性)、橡胶(超
弹性)等创建材料库
Matereality导入数据
• 材料库中的材料可以添加到任何的
Abaqus/CAE模型
• 材料库可以在不同的用户之间共享
材料库只在
Property 模块中
激活
点击这里添加选节选段落三:
钢加筋的梁
10
L4.19
表面和纵梁
• 选择和显示
• 颜色编码可以用于显示表面
和纵梁
• 赋予工程属性或单元类型:
• 能够使用选取过滤器
• 直接选取几何体上的表
面/纵梁
• 如果一个表面/纵梁包含多个
面/边,属性可以赋给表面/
纵梁中的任意一个或其中的
一部分
赋截面属性
选择过滤器
L4.20
表面和纵梁
• 网格划分
查看更多评论 >
