hypermesh 教程 力荐.doc
2013-11-11 下载:19
下载
大小:2.75MB
hm的入门教程
第二节 hypermesh软件的基本操作
在hypermesh中所有操作和命令都可以通过点击命令面板中的按钮实现,而通过键盘与鼠标的组合可以方便快捷的实现一些基本操作。熟练掌握以下介绍的这些操作可以在工作中节省很多时间。
节选段落二:
如图2-1-6
图2-1-6
这里我们对edge做一些基本的解释,所谓edge就是一个模型的边缘,hypermesh会自动检查整个模型的每个节点,当发现一个自由的节点时就认定它为模型的边缘。这样,在后面的有限元分析计算时,这个模型的受力、受热等边界条件将不会再继续传递下去。所以我们需要检查的是一些错误的edge。
如图2-1-7:图中的红线是hypermesh寻找出的edge,在整个模型的边缘都会有edge这是正确的,我们需要检查并消除的是左图中出现在模型中间edge。
节选段落三:
Hypermesh中的定义方向都是可以由三点来定义的并且遵循右手定则,即食指中指等四指延1、2、3三点方向旋转握拳,拇指伸出方向为法线正方向。如图2-5-8
图2-5-8
输入调整幅度,不要太大0.1即可,点击translate+/-如果方向不能确定就先移动一下节点检查这个单元的warpage是变大还是变小,如果变大再向反方向移动即可。
