ANSYS实例分析75道(含结果).doc
2013-12-16 评论:8 下载:29
下载
大小:7.83MB
一些练习
简单的二维焊接分析-单元生死实例
8418.隧道开挖(三维)的命令流
10119.岩土接触分析实例
10920.钢筋混凝土管的动力响应特性分析实例
11621.隧道模拟开挖命令流(入门)
11922.螺栓连接的模拟实现问题
12923.道路的基层、垫层模量与应力之间的关系
15123.滞回分析
15324.模拟某楼层浇注
15525.在面上施加移动的面力
15927.在任意面施加任意方向任意变化的压力
16028.预紧分析
16229.几何非线性+塑性+接触+蠕变
16730.埋设在地下的排水管道
17232.幕墙企业玻璃简化计算
18833.等截面杆单元生死应用实例
18934.梁板建模联系
节选段落二:
19236.简单的例子-如何对结构的振动控制分析
19437.模态分析结果的输出实例
19638.火车过桥动态加载实例(部分)
21339.悬索结构的找形和计算的例题
21840.陶瓷杆撞击铝板的例子
22141.求反作用力的APDL命令法
22242.LS-DYNA实例(部分)
22343.路面分层填筑对路基的影响
22744.一个例子(含地震影响,求振兴与频率)
23145.接触面上的压力总和
23546.施加位置函数荷载
23647.非线性分析考虑刚度退化
23748.一个圆形水池的静力分析
23849.ANSYS中混凝土模式预应力模拟的算例
24050.悬臂梁受重力作用发生大变形求其固有频率
节选段落三:
混凝土模板
27964.混凝土开裂实例
28065.螺栓网格划分
28166.自由液面的土石坝平面渗流分析
28567.导出刚度矩阵
28668.某混凝土拱坝工程施工期及运行期温度场仿真分析
29369.移动温度荷载计算
29570.SHSD用于壳-实体装配实例An
29971.ansys显示-隐式-回弹分析实例
31472.工况组合的经典例子
1.ANSYS SOLID65环向布置钢筋的例子
! 一个管道,环向配筋率为1%,纵向配筋率为0.5%,径向配筋率为0.1%
FINISH
/CLEAR
/PREP7
! 单元属性
ET,1,SOLID65
(8条)
谢谢分享<br/>1!!!!
<br/>找这个资料找了好久了
查看更多评论 >
