Altairoptistruct6.0中文优化教程.pdf
2014-02-12 下载:6
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
下载
大小:1.20MB
Altairoptistruct6.0中文优化教程day2
在计算完成后窗口中会出现 “….Processing complete”的信息。如果
计算过程中出现错误,可以在 carm_complete.out 文件中找到有用的
警告和错误信息。这个文件与.fem 文件在相同的目录下。
5. 关闭 DOS窗口。
6. 点击 return。
如果运行成功,默认的写入求解目录的文件有
carm_complete.res HyperMesh的二进制结果文件。
carm_complete.HM.ent.cmf HyperMesh命令文件,被用于根据单
元的密度结果值将其组织到操作对象
的 set 中。节选段落二:
如果计算成功,可以在调用 HyperMesh
的目录下找到新的结果文件。如果计算过程中出现错误,可以在文件
torsion_plate.out 中找到有用的警告和错误信息。
Torsion_plate.res HyperMesh的二进制结果文件。
Torsion_plate.grid 一个 OptiStruct文件,在其中写入波动的
网格数据。
Torsion_plate.his_dat OptiStruct 历程文件,包含迭代数量,目
标函数值和每次迭代中违反约束的百分
比。节选段落三:
如果
计算过程中出现错误,可以在 cclip_complete.out文件中找到有用的警告
如果运行成功,默认的写入求解目录的文件有:
comb_complete.grid 在形貌优化或者形状优化中未最后一
不迭代生成的形状文件。包含节点坐
标。文件的格式与 GRID 卡片相
同。.grid 文件可以用来重新启动计
算,也可以作为 OSSmooth 的输入
文件。
comb_complete.hgdata 优化的历程文件。包含目标函数、约
束函数、设计变量和响应函数的迭代
历程。
5. 关闭 DOS窗口。
6. 点击 return。
元的密度结果值将其组织到操作对象
的 set 中。节选段落二:
网格数据。
标函数值和每次迭代中违反约束的百分
比。节选段落三:
如果
不迭代生成的形状文件。包含节点坐
标。文件的格式与 GRID 卡片相
同。.grid 文件可以用来重新启动计
文件。
束函数、设计变量和响应函数的迭代
历程。
