ANSYS网格划分.pdf
网格划分问题
有以下3种
途径:
– 在网格划分前为实体模型指定属性
– 在网格划分前对MAT, TYPE,和REAL进行 “总体的” 设置
– 在网格划分后修改单元属性
• 如果没有为单元指定属性, ANSYS将MAT=1, TYPE=1, 和 REAL=1
作为模型中所有单元的缺省设置. 注意, 采用当前激活的TYPE,
REAL, 和 MAT 进行网格操作.节选段落二:
由于
ANSYS 的网格划分算法在一次对所有实体进行网格划分时更为有效,因而
这种方法更为优越.
• 清除实体模型上的网格将不会删除指定的单元属性.
IN
TR
O
D
U
C
TIO
N
TO
A
N
SY
S 5.7 -Part 1
Training Manual
January 30, 2001
Inventory #001441
10-9
网格划分
B.节选段落三:
此时, ANSYS 内在地 生成一个连接.
– 在MeshTool中选择Quad shape 和 Map 网格.
– 将 3/4 sided 变为 Pick corners.
– 按 Mesh 键, 拾取面, 然后拾取 3 或 4 角点形成一规则的
形状.
有以下3种
途径:
– 在网格划分前为实体模型指定属性
– 在网格划分后修改单元属性
由于
这种方法更为优越.
IN
TR
O
D
U
C
TIO
N
TO
A
N
SY
S 5.7 -Part 1
Training Manual
January 30, 2001
Inventory #001441
10-9
网格划分
B.节选段落三:
形状.
查看更多评论 >
