PATRAN2012安装.pdf
2014-03-03 评论:4 下载:11
下载
大小:4.15MB
2012的安装方法,试过安装成功。
. - 2 -
1 加载 PATRAN CD2 ...................................................................................................................... - 3 -
2 生成 PATRAN license 文件 ......................................................................................................... - 4 -
3 安装 PATRAN
节选段落二:
- 19 -
询问是否现在对 PATRAN 进行基本设置,点击否(今后需要的话再设置,当然也可以现
在设置)……
安装完成,需要看自述文件的话勾选下图,否则直接点击 finish。
PATRAN 安装完成。出现桌面图标。
- 20 -
6 卸载 PATRAN 许可管理器
打开 桌面 MAGNiTUDE 文件夹目录下的 MSC.licensing_11. 9_windows.exe ,选择
remove 完全卸载 msc.licensing11. msc.licensing11. 9,然后点击 next。
节选段落三:
由于安装在C系统盘,有必要修改PATRAN默认的保存文件的路径(默认保存在系统安装盘),而PATRAN
结果文件都比较大,几个模型下来就达数 G的占用空间。
方法如下:
1.在 C系统盘外的较大空间硬盘建立新文件夹(如 E:\MSC),不能是中文的文件名。
2.在 E盘建立 MSC文件夹。
3.右键点击 PATRAN 桌面图标>>属性>>快捷方式>>起始位置:后面内容修改为:E:\MSC,以后所建
立的文件都在该文件夹里。
(4条)
已经安装好几次了,一直是缺少一个文件
这个软件正装的有问题,谢谢
查看更多评论 >
