ansys_建模基本教程.pdf
2014-03-05 评论:4 下载:4
下载
大小:1.01MB
ansys_建模基本教程
进入 ANSYS 程序后,可通过如下方法实现:
Command:/CWD
GUI:Utility Menu | File | Change Dirctory,如图 2.1 所示。在出现的 Change Directory
(改变工作目录)对话框中,填入工作目录的全名称(此名称表示的目录必须已经存在,
否则 ANSYS 会出现错误信息)即可。
图 2.1 设置工作目录
2.2 指定作业名和分析标题
该项工作与设定工作目录一样,不是进行一个 ANSYS 分析过程必须的,但 ANSYS
推荐使用作业名和分析标题。
2.2.1 定义作业名
作业名被用来识别 ANSYS 作业。节选段落二:
2.8.2.2 导入CAD生成的模型
通常情况下,对于非常复杂的不规则线、面或体,在 ANSYS 中建立其几何模型将会
非常复杂。这时可以采用在熟悉的专用的 CAD 系统中建立几何模型,然后通过 ANSYS 提
供的接口导入到 ANSYS 中,进行一些处理后得到适用的模型。
ANSYS 支持的接口通常包括:
IGES
CATIA
Pro/E
UG
SAT
PARA
IDEAS
可以在专用的 CAD 系统建立模型后通过适当的接口(Utility Menu | File | Import)将模
型导入到 ANSYS 当中。
2.9 坐标系
在不同的分析阶段,ANSYS 使用到了多种坐标系。节选段落三:
The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
Command:/CWD
图 2.1 设置工作目录
2.2 指定作业名和分析标题
推荐使用作业名和分析标题。
2.2.1 定义作业名
2.8.2.2 导入CAD生成的模型
ANSYS 支持的接口通常包括:
IGES
CATIA
Pro/E
UG
SAT
PARA
IDEAS
型导入到 ANSYS 当中。
2.9 坐标系
查看更多评论 >
