ADAMS中contact接触力设置.pdf
我正在学习adams在接触力设置时,总是确定不了参数的值,这是我从百度文库转载过来的,供大家参考。
ADAMS 中 contact 接触力设置
ADAMS 中的接触力(contact force)可用来描述运动物体接触时的相互作用力。在
ADAMS 中有如下两类接触力:
1) 二维(2D)接触:是指平面几何形体之间的相互作用(比如圆弧、曲线和点)。
2) 三维(3D)接触:是指实体之间的相互作用(比如球、圆柱、封闭的 shell、拉伸体和
旋转体)。
Contact force 运用两种不同的方法计算法向力:
1)基于回归的接触算法(Restitution-base contact)。ADAMS/Solver 用这种算法通过惩罚参
数与回归系数计算接触力。节选段落二:
2)基于碰撞函数的接触算法(IMPACT-Function-based contact)。ADAMS/Solver 运用
ADAMS 函数库中 IMPACT 函数来计算接触力。
点击力库的按钮 contact force,弹出 Create Contact 对话框,图 1 为对话框截取的部分内
容:
下面只对应用较广的 IMPACT 型接触力的各参数作一说明,其参数如图 1 所示:
1) Stiffness 指定材料刚度。一般来说,刚度值越大,积分求解越困难。
2) Force Exponent 用来计算瞬时法向力中材料刚度项贡献值的指数。通常取 1.5 或更
大。节选段落三:
在零穿越值时,阻尼系
数为零;ADAMS/Solver 运用三次 STEP 函数求解这两点之间的阻尼系数。
ADAMS 中有如下两类接触力:
旋转体)。
数与回归系数计算接触力。节选段落二:
容:
大。节选段落三:
在零穿越值时,阻尼系
