hypermesh.pdf
2014-12-05 评论:2 下载:56
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- 前后处理 ,
- HyperWorks
下载
大小:939.45KB
给大家分享一个我刚找到的HM培训资料,精华哦!
‐0‐
‐1‐
练习一 使用 HyperMesh 划分二维网格
对于薄板零件,选用壳单元进行有限元分析比较合适。本示例通过对一个薄板(如图 1
所示)进行抽取中面,划分二维网格的过程,描述如何使用 HyperMesh进行有限元前处理。
这里首先介绍了在 HyperMesh 中模型的导入与修复,然后介绍了如何在实体中抽取中面,
最后描述了 HyperMesh进行二维分网的流程。
节选段落二:
启动HyperMesh
2. 在User Profiles对话框中选择Default(HyperMesh),并点击OK。
3. 点击工具栏按钮Files Panel 。在弹出的Open file… 对话框中选择clip_repair.hm文件,
该文件位于/tutorials/hm
4. 点击Open,clip_repair.hm文件被载入到当前HyperMesh进程中,取代进程中已有数据。
第2步:以拓扑方式观察模型并通过渲染检查模型完整性。
1. 观察模型是否含有错误的连接关系以及缺失面或重复面。
2.节选段落三:
‐15‐
练习二 使用 HyperMesh 创建六面体网格
本示例描述使用 HyperMesh分割实体,并利用 Solid Map 功能创建六面体网格的过程。
图 1 模型结构
本示例包括以下内容:
‐ 导入模型
‐ 通过面生成实体
‐ 分割实体成简单、可映射的部分
‐ 使用 Solid Map 功能创建六面体网格
导入模型
第 1 步:打开模型文件
5. 启动HyperMesh
6. 在User Profiles对话框中选择Default(HyperMesh),并点击OK。
7.
‐0‐
‐1‐
节选段落二:
启动HyperMesh
该文件位于
2.节选段落三:
‐15‐
图 1 模型结构
本示例包括以下内容:
‐ 导入模型
‐ 通过面生成实体
‐ 分割实体成简单、可映射的部分
导入模型
第 1 步:打开模型文件
5. 启动HyperMesh
7.
